Quelle est la précision du PLT 300 et comment puis-je m'assurer qu'elle reste précise ?
  • Mise à jour
Avertissement : pour des informations officielles sur la précision, veuillez consulter le manuel d’utilisation. La précision de la mise en place et des mesures dépend fortement de la compétence et de la compréhension de l'utilisateur final de l'outil.
Comprendre la précision dans la mise en place en construction
Contrairement aux instruments de laboratoire, les outils de mise en place en construction sont conçus pour une utilisation répétable et fiable sur le terrain, où les conditions atmosphériques, la qualité de l'installation, la discipline du flux de travail et les pratiques de l'opérateur influencent tous le résultat final. Pour cette raison, Hilti caractérise le PLT 300 en utilisant des spécifications de performance basées sur le terrain, et non des limites théoriques abstraites.
Le PLT 300 se compose de :
  • Un instrument de mise en place (tête de mesure motorisée)
  • Un contrôleur exécutant Hilti Construction Layout
  • Un flux de travail défini couplant les données de conception numérique aux points physiques
La précision doit donc être comprise à plusieurs niveaux.
Spécifications de précision pour le PLT 300 - Explications
Le PLT 300 offre une précision au millimètre à 50 m. Plusieurs facteurs doivent être pris en compte pour répondre aux questions de précision, que cet article abordera. Pour une réponse rapide sur la précision, notez les points suivants :
  • À une distance de 50 m (164 pieds), le PLT 300 a une erreur de précision de distance de +/-3 mm (1/8 pouce)
  • Les erreurs sont testées selon la norme ISO 17123-5, ce qui signifie qu'elles sont cohérentes et traçables.
  • Le PLT 300 utilise une méthode automatique de compensation d'inclinaison pour garantir que l'outil est constamment nivelé tout au long de la mise en place.
    • L'outil compensera mathématiquement une inclinaison résiduelle faible, mais si l'outil est significativement déséquilibré, l'utilisateur final devra réaligner manuellement le trépied ou la surface sur laquelle repose le PLT.
  • Le logiciel Hilti Construction Layout est intuitif et signale les incohérences dans les mesures à l'utilisateur final, tout en fournissant des indications visuelles pour guider les corrections.
Se fier uniquement aux spécifications de précision de l'outil ne suffit pas pour maintenir la précision dans les applications de mise en place, car les conditions du chantier et la compétence de l'utilisateur final peuvent également affecter les performances de l'outil. Par conséquent, cet article discutera des stratégies pour l'utilisateur final afin d'aider à maintenir la précision de l'outil et à atténuer les erreurs potentielles.
Quand devrais-je envisager des outils à plus longue portée ?
Pour les projets à plus longue portée et les grands chantiers, le PLT 400 est probablement l'outil de choix. Vous pouvez consulter la documentation de précision ici. Le PLT 300 est idéal pour les projets dans un rayon de travail de 50 m.
Comment le PLT 300 peut-il être une solution précise, même avec des erreurs internes fixes ?
Les erreurs sont presque inévitables, quel que soit le type de travail de mise en place effectué. Rien n'est parfait. L'avantage d'une station totale est que les erreurs sont connues, les erreurs sont cohérentes, et les erreurs sont gérables.
Cela signifie que les utilisateurs finaux peuvent s'y préparer complètement et comprendre leurs implications dans leur propre travail. Les erreurs des stations totales peuvent être prises en compte, tandis que les méthodes traditionnelles de mise en place ou de mesure laissent beaucoup plus de place à l'erreur et à l'incohérence.
Avec le PLT 300 et d'autres outils de mise en place Hilti, le logiciel Hilti Construction Layout est intuitif, rendant l'utilisation des stations totales moins intimidante et plus facile à comprendre.
Quels facteurs pourraient affecter la précision de la station totale ?
Bien que l'outil lui-même soit très précis pour la mise en place générale sur chantier, l'utilisateur final doit prendre soin de le maintenir précis. Les étapes importantes pour maintenir la précision sont listées ci-dessous :
Avant de commencer le travail
  1. Acclimater l'instrument à la température ambiante (surtout après transport/stockage) - laissez-le reposer dans l'environnement dans lequel vous comptez travailler avant utilisation afin que la température interne s'acclimate aux conditions ambiantes. Voir les liens suivants pour plus d'informations concernant l'impact des conditions météorologiques sur les stations totales : acclimatation aux conditions météorologiques et travail dans des conditions humides ou poussiéreuses.
  2. Effectuer une calibration sur le terrain avant le travail - les calibrations sur le terrain sont essentielles pour maintenir la précision. Assurez-vous d'avoir une installation facile sur le chantier pour les réaliser rapidement et efficacement avec le PLT 300.
  3. Inspecter les optiques/les lentilles - assurez-vous que la lentille principale du télescope est propre, sans eau ni débris. Si vous voyez de la buée à l'intérieur de la lentille, laisser le temps à l'outil de s'acclimater à la température extérieure devrait faire disparaître cette buée.
  4. Fixer la station totale pour qu'elle ne soit pas influencée par les vibrations et mouvements du chantier - les chantiers sont généralement très actifs, et il faut veiller à protéger la station totale contre les effets du trafic ou des vibrations dues à l'activité du chantier. Voir cet article pour obtenir de l'aide concernant la fixation correcte d'une station totale sur un chantier.
  5. Avoir une distribution polyvalente des points de contrôle pour le stationnement - le stationnement est crucial pour qu'une station totale réalise des applications de mise en place et de mesure précises. Voir cet article d’introduction sur les sujets de stationnement, et cet article relatif aux meilleures pratiques des points de contrôle pour plus d'informations.
  6. Calibrer ou vérifier le mât prismatique - le mât prismatique doit être nivelé lorsqu'il est utilisé pour la mise en place afin de rester précis. Vérifiez que le niveau à bulle fourni sur le mât indique correctement le niveau, et ajustez les vis de nivellement à bulle si nécessaire.
Pendant l'utilisation
  1. Effectuer régulièrement des vérifications de point de visée arrière - vérifier régulièrement les points de contrôle établis même après avoir installé l'outil vous aidera à vérifier si votre précision est constante. Voir cet article, en particulier concernant l'application des vérifications de point de visée arrière. Ceci est particulièrement important si vous venez de déplacer l'outil à un nouvel emplacement.
  2. Permettre régulièrement à l'outil d'effectuer des calibrations sur le terrain - comme mentionné ci-dessus.
  3. Surveiller les conditions météorologiques - soyez prêt à interrompre la mise en place si les conditions météorologiques ne sont pas idéales pour les exigences de précision (vent, vibrations, pluie, neige, poussière, etc.).
  4. Garder les prismes propres et sans rayures pour assurer une bonne visée - utiliser un chiffon pour simplement nettoyer les prismes sales peut aider à garantir que la station totale trouve le centre avec précision et effectue des mesures précises.
  5. Choisir le type de prisme correct pour la mise en place ou le stationnement que vous effectuez - parfois, les erreurs les plus simples peuvent causer des erreurs de mesure. Lors de l'utilisation de HCL, assurez-vous que les cibles que vous mesurez sont également correctement indiquées dans le logiciel.
  6. Marquer vos points proprement - une station totale peut être capable de mesurer et guider avec précision vers un point, mais si le processus de marquage est maladroit ou incohérent, la précision diminuera simplement à cause de la façon dont les points sont finalement marqués par l'utilisateur final.
Après utilisation
  1. Nettoyer et inspecter - Essuyez l'instrument, en particulier de la poussière et de l'eau. Ranger l'outil dans un étui sec est important pour empêcher l'humidité de l'environnement de l'étui de provoquer de la buée à l'intérieur du télescope de l'outil. De plus, la poussière accumulée à l'extérieur du télescope pourrait entraîner des rayures. Tout ce qui gêne le télescope pourrait entraîner des imprécisions.
  2. Stocker l'outil à température ambiante et dans des endroits secs - Évitez de stocker l'outil, surtout à long terme, dans des conditions de température extrêmes. Cela protège les composants internes comme les capteurs et les optiques contre l'expansion ou la contraction. Cela aide également à prévenir la condensation dans la lentille, car déplacer l'outil d'un environnement glacial (ou proche du gel) vers un environnement très chaud, par exemple, pourrait provoquer de la condensation interne.
N'oubliez pas que des vérifications régulières de votre zone de travail doivent avoir lieu pour maintenir un environnement de travail optimal pour la mise en place numérique. Les points de contrôle peuvent être déplacés, cachés ou renversés, la poussière ou la buée peuvent être importantes et affecter les lectures de mesure, les températures et les lectures du baromètre peuvent être saisies incorrectement dans la tablette, un utilisateur final peut oublier d'effectuer régulièrement des vérifications de point de visée arrière pour assurer la cohérence de la mise en place, etc.
Bien que l'outil soit très précis, la vigilance des utilisateurs finaux est requise.
Associé à
Commentaires
0 commentaire
