HCL-Versionshinweise
  • Aktualisiert
Version 2026.6.1 – Veröffentlichung im Oktober 2026
Optimierte Visualisierung des grünen Layout-Kreises in mehreren Anwendungen
Der grüne Layout-Kreis (der empfohlene Messbereich) ist jetzt deutlich einfacher zu visualisieren. In der Vergangenheit war dies häufig nur während des Prozesses der Standpunktbestimmung anhand von Kontrollpunkten möglich. Jetzt können Sie den grünen Layout-Kreis in mehreren Anwendungen der Software sehen.
Sie können die Visualisierung des grünen Kreises über die Toleranzeinstellungen für Standpunktbestimmungsanwendungen oder über die Einstellungen für Bildschirm und Ansicht für Messanwendungen aktivieren:
Hinweis: Der Bereich des grünen Layout-Kreises hängt von den von Ihnen festgelegten Toleranzeinstellungen ab.
Standpunktbestimmungsanwendungen mit grünem Kreis
Messanwendungen mit grünem Kreis
Berichtsanwendungen
Optimierte Selbsthilfe und weitere Supportoptionen in Hilti Construction Layout
Die Selbsthilfe-Ressourcen sind jetzt deutlich übersichtlicher und leichter zugänglich, wie ausführlich in diesem Artikel beschrieben. Folgende Inhalte sind jetzt übersichtlich über das Hilfe-Symbol (Fragezeichen) oben auf dem Bildschirm zugänglich:
  1. Software-Tooltips für den Bildschirm, auf dem Sie gerade arbeiten
  2. QR-Code-Link zum KI-Chatbot der Wissensdatenbank
  3. Einfacher Zugriff auf das Softwarehandbuch
  4. Einfacher Zugriff zum Starten von Sitzungen für den Remote-Support
  5. Lokalisierter Ordner mit angepassten Schulungsdokumenten für den schnellen Zugriff
Alle diese Funktionen sollen Sie dabei unterstützen, während Ihres Arbeitstags Probleme schnell zu beheben und zu untersuchen.
Akustische Rückmeldung zur Annäherung an die Zielposition bei der Punktabsteckung
Wie ausführlich in diesem Artikel beschrieben, können Benutzer jetzt während Absteckaufgaben eine akustische Echtzeitführung nutzen. Anstatt ständig den Bildschirm zu überprüfen, erhalten Benutzer eine akustische Rückmeldung, die sie zur Zielposition führt.
Funktionsweise:
  • Akustische Rückmeldung beim Bewegen zu Punkten, Linien oder Zielpositionen
  • Bestätigung, wenn das Ziel innerhalb der erforderlichen Toleranz erreicht wurde
Unterstützt die folgenden Anwendungen:
Beachten Sie, dass die akustische Rückmeldung nur für 2D-Absteckanwendungen verfügbar ist und Höhenunterschiede nicht berücksichtigt. Die Funktion wird in den allgemeinen Einstellungen aktiviert.
Vereinfachter Aktualisierungsprozess
Wie in diesem Artikel beschrieben, werden Benutzer beim Öffnen der HCL-Software jetzt umgehend über Software-, Firmware- oder Handbuchaktualisierungen informiert, wenn eine Internetverbindung besteht.
Außerdem werden verfügbare aktualisierte Firmware-Versionen automatisch zusammen mit Softwareaktualisierungen heruntergeladen. Dadurch verringert sich die Wahrscheinlichkeit, dass in Zukunft einzelne Software- oder Firmwareaktualisierungen manuell heruntergeladen werden müssen.
Ausführliche Anleitungen zu Aktualisierungen finden Sie im oben verlinkten Artikel.
Die Benachrichtigungsbildschirme sehen ähnlich wie unten dargestellt aus:
Automatische Überprüfung der Kalibrierungsparameter
Hilti Construction Layout ermöglicht Endbenutzern jetzt, Verfahren zur Wiederherstellung der Kalibrierung durchzuführen, die normalerweise von einem internen Reparaturzentrum durchgeführt werden müssten. Ausführliche Informationen finden Sie in diesem Artikel.
Auch wenn das Verfahren zur Überprüfung der Kalibrierungsparameter nur selten erforderlich ist, soll es Ausfallzeiten reduzieren und dafür sorgen, dass das Gerät in den Händen des Benutzers betriebsbereit bleibt. Benutzer werden benachrichtigt, wenn der Prozess erforderlich ist (er kann nur gestartet werden, wenn die Software eine entsprechende Benachrichtigung anzeigt), und er unterscheidet sich von einer regulären Feldkalibrierung.
Wenn das unten abgebildete Bild erscheint, starten Sie einfach den „Aktualisierungsprozess“ und folgen Sie den üblichen Anweisungen. Dadurch wird sichergestellt, dass Ihr System weiterhin Folgendes korrekt versteht:
  • Was „水平“ bedeutet,
  • Wie „horizontale“ und „vertikale“ Winkel definiert werden und
  • Wie genaue Höhen berechnet werden
0 von 0 fanden dies hilfreich
Kommentare
0 Kommentare
