Quelle est la précision du PLT 300 et comment puis-je m’assurer qu’elle reste constante ?
  • Mise à jour
Avis de non-responsabilité : pour obtenir des informations officielles sur la précision, veuillez consulter le manuel d’utilisation. La précision de l’implantation et des mesures dépend fortement des compétences de l’utilisateur final et de sa compréhension de l’outil.
Comprendre la précision lors de l’implantation dans la construction
Contrairement aux instruments de laboratoire, les outils d’implantation dans la construction sont conçus pour une utilisation répétable et fiable sur le terrain, où les conditions atmosphériques, la qualité de la mise en station, la rigueur du flux de travail et les pratiques de l’opérateur influencent tous le résultat final. C’est pourquoi Hilti caractérise le PLT 300 à l’aide de spécifications de performance fondées sur une utilisation sur le terrain, et non sur des limites théoriques abstraites.
Le PLT 300 se compose des éléments suivants :
  • Un instrument d’implantation (tête de mesure motorisée)
  • Un contrôleur exécutant Hilti Construction Layout
  • Un flux de travail défini reliant les données de conception numériques aux points physiques
La précision doit donc être comprise à plusieurs niveaux.
Explication des spécifications de précision du PLT 300
Le PLT 300 offre une précision de l’ordre du millimètre à 50 m. Plusieurs facteurs doivent être pris en compte pour répondre aux questions relatives à la précision, et cet article les aborde. Pour obtenir rapidement une réponse concernant la précision, retenez les points suivants :
  • À une distance de 50 m (164 ft.), le PLT 300 présente une erreur de précision de distance de +/-3 mm (1/8 in.)
  • Les erreurs sont testées conformément à la norme ISO 17123-5, ce qui signifie qu’elles sont cohérentes et traçables.
  • Le PLT 300 utilise une méthode de compensation automatique de l’inclinaison afin de garantir que l’outil reste constamment de niveau pendant l’implantation.
    • L’outil compense mathématiquement une faible inclinaison résiduelle, mais s’il est fortement hors de niveau, l’utilisateur final devra remettre manuellement le trépied ou la surface sur laquelle repose le PLT de niveau.
  • Le logiciel Hilti Construction Layout est intuitif et signale les incohérences dans les mesures à l’utilisateur final, tout en fournissant des indications visuelles pour guider les corrections.
Toutefois, se fier uniquement aux spécifications de précision de l’outil ne suffit pas pour maintenir la précision dans les applications d’implantation, car les conditions du chantier et les compétences de l’utilisateur final peuvent également influencer les performances de l’outil. Cet article présente donc des stratégies destinées à l’utilisateur final pour préserver la précision de l’outil et limiter les erreurs potentielles.
Quand dois-je envisager des outils à plus longue portée ?
Pour les projets de plus grande portée et les chantiers plus vastes, le PLT 400 est probablement l’outil à privilégier. Vous pouvez consulter la documentation relative à la précision ici. Le PLT 300 est idéal pour les projets situés dans un rayon de travail de 50 m.
Comment le PLT 300 peut-il constituer une solution précise malgré des erreurs fixes internes ?
Les erreurs sont presque inévitables, quel que soit le type de travail d’implantation effectué. Rien n’est parfait. L’avantage d’une station totale est que les erreurs sont connues, qu’elles sont constantes et qu’elles sont gérables.
Cela signifie que les utilisateurs finaux peuvent s’y préparer complètement et comprendre leurs conséquences dans le cadre de leur propre travail. Les erreurs d’une station totale peuvent être prises en compte, tandis que les méthodes traditionnelles d’implantation ou de mesure laissent davantage de place aux erreurs et aux incohérences.
Avec le PLT 300 et les autres outils d’implantation Hilti, le logiciel Hilti Construction Layout est intuitif, ce qui rend l’utilisation des stations totales moins intimidante et plus facile à comprendre.
Quels facteurs pourraient affecter la précision de la station totale ?
Bien que l’outil lui-même soit très précis pour les travaux d’implantation généraux sur chantier, l’utilisateur final doit prendre certaines précautions pour préserver cette précision. Les mesures importantes à prendre pour maintenir la précision sont indiquées ci-dessous :
Avant de commencer le travail
  1. Acclimatez l’instrument à la température ambiante (en particulier après un transport ou un stockage) : laissez-le reposer dans l’environnement dans lequel vous comptez travailler avant de l’utiliser, afin que sa température interne s’adapte aux conditions ambiantes. Consultez les liens suivants pour plus d’informations sur l’impact des conditions météorologiques sur les stations totales : acclimatation aux conditions météorologiques et travail dans des conditions humides ou poussiéreuses.
  2. Effectuez un étalonnage sur le terrain avant de commencer le travail : les étalonnages sur le terrain sont essentiels pour maintenir la précision. Prévoyez une configuration facile à mettre en place sur le chantier afin de les effectuer rapidement et efficacement avec le PLT 300.
  3. Inspectez les éléments optiques et les lentilles : assurez-vous que la lentille de la lunette principale est débarrassée de toute trace d’eau et de tout débris. Si vous voyez de la buée à l’intérieur de la lentille, le fait de laisser à l’outil le temps de s’acclimater à la température extérieure devrait finir par la faire disparaître.
  4. Fixez la station totale afin qu’elle ne soit pas influencée par les vibrations et les mouvements du chantier : les chantiers sont généralement très actifs, et il convient de protéger la station totale contre les effets de la circulation ou des vibrations liés à l’activité du chantier. Consultez cet article pour obtenir de l’aide concernant la fixation correcte d’une station totale sur le chantier.
  5. Prévoyez une répartition polyvalente des points de contrôle pour la mise en station : la mise en station est essentielle pour qu’une station totale puisse effectuer avec précision des applications d’implantation et de mesure. Consultez cet article d’introduction sur la mise en station, ainsi que cet article consacré aux bonnes pratiques relatives aux points de contrôle pour plus d’informations.
  6. Étalonnez ou vérifiez la canne porte-prisme : la canne porte-prisme doit être de niveau lors de son utilisation pour l’implantation afin de préserver la précision. Vérifiez que la nivelle à bulle fournie sur la canne indique correctement le niveau et ajustez les vis de mise à niveau si nécessaire.
Pendant l’utilisation
  1. Effectuez régulièrement des contrôles de visée arrière : la vérification régulière des points de contrôle établis, même après la mise en station de l’outil, vous aidera à confirmer que votre précision reste constante. Consultez cet article, en particulier concernant l’application de contrôle de visée arrière. Cela est particulièrement important si vous venez de déplacer l’outil vers un nouvel emplacement.
  2. Autorisez régulièrement l’outil à effectuer des étalonnages sur le terrain : comme indiqué ci-dessus.
  3. Surveillez les conditions météorologiques : soyez prêt à interrompre l’implantation si les conditions météorologiques ne sont pas idéales au regard des exigences de précision (vent, vibrations, pluie, neige, poussière, etc.).
  4. Maintenez les prismes propres et exempts de rayures afin de garantir leur bonne visée : le simple fait d’utiliser un chiffon pour nettoyer les prismes sales peut contribuer à garantir que la station totale trouve précisément le centre et effectue des mesures précises.
  5. Choisissez le type de prisme approprié pour l’implantation ou la mise en station que vous effectuez : les erreurs de mesure peuvent parfois être dues aux erreurs les plus simples. Lorsque vous utilisez HCL, assurez-vous que les cibles vers lesquelles vous mesurez sont également correctement indiquées dans le logiciel.
  6. Marquez clairement vos points : une station totale peut mesurer et guider avec précision vers un point, mais si le processus de marquage est maladroit ou incohérent, la précision diminuera simplement en raison de la manière dont les points sont finalement marqués par l’utilisateur final.
Après utilisation
  1. Nettoyez et inspectez : essuyez l’instrument, en particulier pour éliminer la poussière et l’eau. Il est important de ranger l’outil dans un étui sec afin d’éviter que l’humidité présente dans l’étui ne provoque la formation de buée à l’intérieur de la lunette de l’outil. En outre, la présence de poussière incrustée à l’extérieur de la lunette pourrait entraîner des rayures. Tout élément obstruant la lunette pourrait entraîner des imprécisions.
  2. Stockez l’outil à température ambiante et dans un endroit sec : évitez de stocker l’outil, en particulier sur une longue période, dans des conditions de température extrêmes. Cela protège les composants internes, tels que les capteurs et les éléments optiques, contre la dilatation ou la contraction. Cela contribue également à empêcher la formation de condensation dans la lentille, car le passage de l’outil d’un environnement très froid (ou proche du gel) à un environnement très chaud, par exemple, pourrait provoquer de la condensation interne.
  3. Envoyez l’outil à un centre de service pour un étalonnage une fois par an : les étalonnages réalisés par un centre de service préservent l’état général de l’outil et garantissent son fonctionnement conformément aux normes spécifiées.
N’oubliez pas que des contrôles réguliers de votre zone de travail doivent être effectués afin de maintenir un environnement de travail optimal pour l’implantation numérique. Les points de contrôle peuvent être déplacés, cachés ou renversés, la poussière ou la buée peuvent être importantes et affecter les relevés de mesure, les valeurs de température et de pression barométrique peuvent être saisies incorrectement dans la tablette, un utilisateur final peut oublier d’effectuer régulièrement des contrôles de visée arrière pour garantir la cohérence de l’implantation, etc.
Bien que l’outil soit très précis, la rigueur des utilisateurs finaux est nécessaire.
Associé à
Commentaires
0 commentaire
