Als u uw software, firmware en gelokaliseerde handleiding wilt bijwerken, moet u verbinding maken met internet en uw updates uitvoeren. Zie dit artikel voor meer informatie over hoe u up-to-date blijft.
Release van 2026.6.1, oktober 2026
Optimalisatie van de visualisatie van de groene indelingscirkel in verschillende apps
De groene indelingscirkel (het aanbevolen meetgebied) is nu veel gemakkelijker zichtbaar te maken. In het verleden kon deze vaak alleen tijdens het proces voor het uitzetten van referentiepunten worden weergegeven. Nu kunt u de groene indelingscirkel in verschillende applicaties in de software zien.
U kunt de visualisatie van de groene cirkel inschakelen via de tolerantie-instellingen voor applicaties voor het uitzetten van referentiepunten of via de scherm- en weergave-instellingen voor meetapplicaties:
Opmerking: het gebied van de groene indelingscirkel is afhankelijk van de tolerantie-instellingen die u instelt.
Applicaties voor het uitzetten van referentiepunten met groene cirkel
Meetapplicaties met groene cirkel
- Punten uitzetten (nieuw)
- Lijnen uitzetten (nieuw)
- Meten en registreren (nieuw)
Rapportageapplicaties
- Rapportage van het uitzetten (nieuw)
Geoptimaliseerde zelfhulp en andere ondersteuningsopties in Hilti Construction Layout
Zelfhulpbronnen zijn veel duidelijker en gemakkelijker toegankelijk, zoals volledig wordt uitgelegd in dit artikel. De volgende opties zijn nu eenvoudig toegankelijk via het help-pictogram (vraagteken) bovenaan het scherm:
- Softwaretooltips voor het scherm waaraan u momenteel werkt
- QR-codekoppeling naar de AI-chatbot van de kennisbank
- Eenvoudige toegang tot de softwarehandleiding
- Eenvoudige toegang om sessies voor de service externe ondersteuning te starten
- Gelokaliseerde map met aangepaste trainingsdocumenten voor snelle toegang
Al deze functies zijn ontworpen om u te helpen problemen tijdens uw werkdag snel op te lossen en te onderzoeken.
Audioterugkoppeling toegevoegd voor de nabijheid van een punt bij de doellocatie
Zoals volledig wordt uitgelegd in dit artikel, kunnen gebruikers nu tijdens uitzettaken realtime audiobegeleiding ervaren. In plaats van voortdurend het scherm te controleren, ontvangen gebruikers akoestische feedback die hen naar de doellocatie helpt te leiden.
Wat de functie doet:
- Geeft audioterugkoppeling tijdens het bewegen naar punten, lijnen of doelposities
- Bevestigt wanneer het doel binnen de vereiste tolerantie is bereikt
Ondersteunt de volgende applicaties:
Houd er rekening mee dat audioterugkoppeling alleen beschikbaar is voor 2D-uitzetapplicaties en geen rekening houdt met hoogteverschillen. De functie wordt ingeschakeld via de algemene instellingen.
Updateproces vereenvoudigd
Zoals uitgelegd in dit artikel, worden gebruikers nu direct op de hoogte gebracht van updates voor software, firmware of helpdocumenten wanneer ze de HCL-software openen terwijl ze met internet zijn verbonden.
Bovendien worden bijgewerkte firmwareversies, indien beschikbaar, automatisch gedownload samen met software-updates. Hierdoor is het in de toekomst minder waarschijnlijk dat u afzonderlijke software- of firmware-updates handmatig moet downloaden.
Raadpleeg het hierboven gelinkte artikel voor volledige informatie over het uitvoeren van updates.
De meldingsschermen zien er ongeveer als volgt uit:
Automatische controle van kalibratieparameters
Met Hilti Construction Layout kunnen eindgebruikers nu herstelprocedures voor kalibratie uitvoeren die normaal gesproken door een intern reparatiecentrum moeten worden uitgevoerd. Zie dit artikel voor alle details.
Hoewel de procedure voor het controleren van kalibratieparameters zelden voorkomt, is deze ontworpen om uitvaltijd te beperken en ervoor te zorgen dat het gereedschap in handen van de gebruiker blijft werken. Gebruikers worden op de hoogte gebracht wanneer het proces vereist is (het kan alleen worden gestart wanneer de software een melding geeft) en het verschilt van een reguliere veldkalibratie.
Wanneer de onderstaande afbeelding verschijnt, start u eenvoudig het proces voor de "update" en volgt u de gebruikelijke aanwijzingen. Hierdoor blijft uw systeem begrijpen:
- Wat "waterpas" is,
- Hoe "horizontale" en "verticale" hoeken worden gedefinieerd, en
- Hoe nauwkeurige hoogtes worden berekend
Opmerkingen
0 opmerkingen
